XCeed Pro Ceed GT Lenkrad Umbau
Umbauten im und am KIA Ceed CD (Motor, Getriebe, Fahrwerk, Räder, Karosserie, Interieur).
andreas87 Sa 4. Feb 2023, 15:44 InterieurLenkradUmbau
78
Das Normale Runde Lenkrad wurde heute durch das Pro Ceed GT Lenkrad umgebaut.
Der Umabu war sehr leicht der Airbag wurde mit leichten Druck in den 3 Löchern hinterm Lenkrad heraus geclipst und dann konnte ich schon die Zentralschraube lösen.
Wichtig bei Arbeiten an Airbagsystemen immer die Batterie abklemmen !
Hier ein paar Bilder vorher:
Der Vergleich:
Und das vorläufige Endergebnis:
Es funktioniert alles bis auf die Schaltwippen, die müssen noch nach codiert werden und die Vibration beim berührer der Fahrspur (Was mich nicht stört).
Re: Pro Ceed GT Lenkrad Umbau
Feine Aktion. :ok_hand:
Was Interessierte sicherlich noch wissen wollen: würde denn das codieren jede (KIA-)Werkstatt machen, bzw. ist es überall möglich?
78
Es wird etwas kompliziert:
Ich habe mit KIA gesprochen und man kann das nicht codieren. KIA meinte man muss die Wickelfeder oder mehr tauschen (da hatten sie ausnahmsweise recht).
Es gibt Steuergeräte bei KIA/Hyundai die sind nicht alle mit CAN-Bus ausgestattet und die Wickelfeder gehört dazu.
Beispiel von VAG Konzern man hat eine Spannungsversorgung und 2 CAN Kabel dass heist 4 Kabel. Bei der Wicklfeder von KIA sind es 14 Kabel. Wickelfeder ProCeed.JPG
Dann habe ich auf eigene Faust das Weekend damit verbracht Schaltpläne zu durchforsten.
Wenn man ein Lenkrad besitzt was keine Schaltwippen besitzt werden PIN 11 und 12 für den Haptikmotor (Vibrieren bei Spurberührung) verwendet. Haptikmotor.jpg
Bei Lenkrädern mit Schaltwippen werden PIN 11 und 12 für das hoch/- und runterschalten verwendet und haben keinen Haptikmotor. Schaltwippen.jpg
Die Kabelsuche begann also.
Der Lenkradkabelbaum zur Wickelfeder war schon der vom Lenkrad mit den Schaltwippen.
Am Kontaktstecker im Fahrerfußraum wurde ich also fündig.
Ich erkläre es an einem Bild:
Die Kabel vom EM11 zur Wickelfeder müssen verlegt werden diese sind nicht vorhanden und die Kabel vom Haptikmotor muss ich auspinen und isolieren.
Die Kabel vom TCM zum EM11 sind soweit vorhanden müssen aber noch überprüft werden ob es die richtigen sind.
Wer bis hier durchgehalten hat und es verstanden hat meinen Respekt.
Danach sollte es gehen XD
78
Und ja es geht !!!
Habe das Kabel gelegt.
47
Respekt für den Umbau bei einem nicht VW-Produkt, da traut sich nicht jeder drüber... :saluting_face:
Bei Kia geht leider nichts mit programmieren.. Wollte die Start/Stop und auch den standartmäßig eingeschalteten Spurhalteassistenten deaktivieren, trotz Connections keine Chance...
78
Pinto hat geschrieben:
Mo 27. Feb 2023, 17:40
Hab mal paar Gedanken gehabt zu der Start/Stopp und dem Spurhalteassistenten.
Hier siehst du an der Start/Stopp den Schalter und die Steckverbindung unter der Konsole.
Man könnte also zum Beispiel ein Arduino Nano zum schalten des Signals verwenden. Quasi immer wenn Zündung angeht und die LED am Schalter aus ist dann einen Impuls geben um die Masse zu schalten dann würde der Arduino immer wenn Motor angeht den Schalter betätigen und die Start Stopp wäre aus.
Man kann die Stecker bestellen und einen Y Adapter dazwischen machen. Ebenso kann man dann den Arduino sagen wenn ich trotzdem den Schalter betätige dass die Start Stopp wieder aktiviert wird.
Das selbe Prinzip würde auch für den Schalter des Spurhalteassistenten funktionieren.
Gibt es auch fertig hier zu kaufen:
https://www.carelectronic-webshop.de/ca ... odul_14_17
47
Beitrag7
Sehr interessant!
Meinst du nicht dass der Schalter für die Start/Stop über BUS geht? Dann würde der Chip nämlich nicht funktionieren..
Der Schalter für den Spurhalteassistent ist aber ein „doppelter”. Wenn ich den nur kurz drücke schaltet man ja den Spurfolgeassistent ein, und lange drücken gilt dann für den Spurhalteassistent.
78
Beitrag8
Nein der Schalter geht definitiv nicht über den Daten Bus. (siehe erstes Bild im Schaltplan)
Rajiv
Ceed SW (CD) GT-Line
05. Mar 2023
15
Beitrag9
Danke für die Informationen zum dauerhaften Deaktivieren von Start-Stop etc.; bin auf diese Idee nicht gekommen, aber das hört sich gut an. Weil bei jedem Fahrtbeginn die Checkliste abarbeiten (Spurhalte-Assi aus, Start-Stop aus, ...) ist irgendwie nicht so mein Traum.
Rajiv
Den Nobelpreis kann man ziemlich leicht bekommen, man muß es nur schaffen, daß Dummheit leuchtet, dann wäre übrigens das Energieproblem gelöst.
ParaNoid
19. Jul 2023
Beitrag10
andreas87 hat geschrieben:
Kann es sein daß das normale Lenkrad vibriert beim Verlassen der Spur und das GT Lenkrad nicht? Ich habe mir ein GT Lenkrad besorgt und es ist keion Haptikmotor verbaut.. Gibt das irgendwelche Fehlermeldungen ?
78
Beitrag11
Also Fehlermeldungen kommen keine, Das GT Lenkrad hat diesen Motor nicht ! Hast du die Schaltpedals?
rene1511
Ceed SW (CD) Spirit
05. Nov 2023
Beitrag12
Hallo andeas87,
vielen Dank für diese sehr sehr wertvolle Vorarbeit! Ich habe im Prinzip genau das gleiche vor und habe da zwei sehr sehr wichtige Fragen:
1. hat du mal versucht den Haptikmotor in das GT-Lenkrad einzubauen? Platz ist doch hoffentlich vorhanden?
2. Wo hast du die Schaltpläne her? Diese wären für mich sehr sehr hilfreich, auch an anderen Punkten.
VG René
C5 Gen2
Daihatsu Cuore Gen2
Honda Jazz Gen2
Hyundai i30 SW Gen1
Ceed SW Gen3
78
Beitrag13
servus,
zu der 1. frage würde ich sagen dass du den motor nicht parallel mit den schaltpenals betreiben kannst. weill die anzahl der pins an der wickelfeder begrenzt ist.
Zum Punkt 2 die Schaltpläne habe ich vom Hersteller.
  • Front Umbau Spirit >> GT
    von Jonas » » in CD: Tuning / Styling
  • LED zu LED Innenraum Umbau mit Glasdach
    von Soedboy » » in CD: Tuning / Styling
    15855
  • Wechsel zu KIA X-Ceed
    von Trebla09 » » in CD: Allgemein
    25383
  • Ceed JD Navi
    von Ceed2013 » » in JD: HiFi / Multimedia / Navi
    21721
  • Kia Ceed SW BJ 2018
    von Flikko » » in CD: Allgemein
    20738
