Pro_Cee'd Rote Kontrollleuchte EPS leuchtet auf
Probleme mit Motor, Getriebe, Fahrwerk, Karosserie, Elektronik am KIA Cee'd ED.
NiCoK Do 16. Jun 2022, 11:53 DiagnoseC1704C1604EPSServolenkung
NiCoK
cee'd SW (ED)
16. Jun 2022
12
Beitrag1 Rote Kontrollleuchte EPS leuchtet auf
Hallo Allerseits,
bei meinem Kia Ceed ED 1,4L, Schrägheck, Baujahr 2008, ist die elektrische Servolenkung ausgefallen und die rote Kontrollleuchte EPS leuchtet auf. Das Diagnosegerät hat folgendes herausgefunden (lege ein Bild bei). Was könnte die Ursache sein? Danke schon mal im voraus für jegliche Unterstützung!
Re: Rote Kontrollleuchte EPS leuchtet auf
Beitrag2 Re: Rote Kontrollleuchte EPS leuchtet auf
Hallo NiCoK,
wie sieht es denn mit der Spannung aus, würde die mal gemessen?
Sporadisch würde ich mal den Sicherungs/Relais-Kasten checken.
Spannung der Servo im Betrieb.
Da die Servo ein großer Stromfresser ist würde ich auch mal den Ladestrom der Lichtmaschine messen.
Wie sieht es mit der Batterie aus, evtl. ist sie auch altersbedingt zu schwach oder hast du eine neue drin die vllt. zu schwach ist.
Wie sehen die Stecker/Kontakte aus, vllt. ein Masseproblem etc.
Im schlimmsten Fall ist der Servomotor.
NiCoK
cee'd SW (ED)
16. Jun 2022
12
Beitrag3 Re: Rote Kontrollleuchte EPS leuchtet auf
Hallo Admin,
der ÖAMTC(ADAC) hat sich die Relais und Sicherungen zwar angeschaut, aber nur, ob die Sicherungen intakt sind. Ich habe eine 1,5 Jahre neue Batterie, die bis jetzt gut funktioniert hat. Mein Mechaniker meinte sofort, ohne das Auto gesehen zu haben, wird wohl der Servo Motor sein. Gerade der teuerste Teil. Ich würde lieber mal die Elektronik checken wollen
NiCoK
cee'd SW (ED)
16. Jun 2022
12
Beitrag4 Re: Rote Kontrollleuchte EPS leuchtet auf
Kann hier jemand sagen, wo hier das Lenkhilfe-Steuergerät und das Ausfallsicherungsrelais verbaut ist?
NiCoK
cee'd SW (ED)
16. Jun 2022
12
Beitrag5 Re: Rote Kontrollleuchte EPS leuchtet auf
Eine Frage noch; hat diese elektrische Servolenkung Servoöl?
Beitrag6 Re: Rote Kontrollleuchte EPS leuchtet auf
NiCoK hat geschrieben:
So 19. Jun 2022, 00:08
Schau mal ins Handbuch. Falls du es nicht mehr hast, kannst du es dir hier als PDF runterladen/anschauen:
https://www.ceed-forum.de/dokumente/handbuecher/ed/2010-kia-ceed-27.pdf
(Kapitel 7 "Sicherungen" Seite 67 - bzw. PDF-Dokumentenseite ab 388) :thumbsup:
Sicherungskasten im Fahrzeug (unter dem Lenkrad), da ist die Bezeichnung "MDPS" mit 15A für die Servolenkung.
Und im Sicherungskasten im Motorraum ebenfalls "MDPS" allerdings mit 80A.
So 19. Jun 2022, 14:09
Kurz erklärt:
EPS = Electric Power Steering (elektromechanische Lenkung)
EPHS = Electrically Powered Hydraulic Steering (elektrohydraulischen Lenkung)
Ergo: Nein, da der Servomotor nur elektrisch funktioniert.
NiCoK
cee'd SW (ED)
16. Jun 2022
12
Beitrag7 Re: Rote Kontrollleuchte EPS leuchtet auf
Danke dir für diese Infos!
NiCoK
cee'd SW (ED)
16. Jun 2022
12
Beitrag8 Re: Rote Kontrollleuchte EPS leuchtet auf
Laut Kia ist ein Bauteil in der Lenksäule defekt und dieser Bauteil ist nicht lieferbar. Außerdem würde die Reparatur 3.200€ kosten, was dem Wert meines Autos übersteigt. Wollte hier fragen, welche Lenksäulen Marken im Nachbau ihr mir empfehlen würdet? ERA, TRW, Lizarte? Danke schon mal im voraus!
Beitrag9 Re: Rote Kontrollleuchte EPS leuchtet auf
Uf, der Preis ist natürlich ein Schlag.
Aber anscheinend ist das auch sehr aufwändig, die ganze Lenksäule auszubauen.
Bei der Markenempfehlung bin ich leider raus. :neutral_face:
NiCoK
cee'd SW (ED)
16. Jun 2022
12
Beitrag10 Re: Rote Kontrollleuchte EPS leuchtet auf
Danke dir trotzdem!
  • ABS Kontrollleuchte leichtet auf
    von NiCoK » » in ED: Probleme
    18055
    Letzter Beitrag von NiCoK
  • Rdks Kontrolllampe leuchtet ohne das Sensoren verbaut sind
    von Rudi » » in JD: Probleme
    20250
    Letzter Beitrag von Rudi
