Den Ceed richtig einfahren
Bestellt, Abgeholt und nun... Einfahren! Was gibt es dabei zu beachten?!
Ratschläge und Workshops zum & über den KIA Cee'd/Ceed.
Admin Mi 17. Mär 2021, 18:14 NeuwagenLebensdauerEinfahren
Beitrag1 Info
Bestellt und nach einer Ewigkeit abgeholt... der neue Ceed steht vor einem, also reinsetzen und losfahren.
Vielen kommt oft die Frage, wie stark darf ich den neuen Motor belasten, muss er Eingefahren werden, wenn ja was ist dabei zu beachten.
Besonders beim Ceed GT, mag man schon gerne etwas sportlicher Fahren.
Früher hieß es noch, das man die ersten 5.000 oder 10.000 Kilometer gemäßigt fahren soll.
Aber die Motoren sind mittlerweile so gut und modern gebaut, das sie ab Werk „normal“ gefahren werden dürfen und auch „normal“ gefahren werden sollten.
Vorab sei gesagt, egal wie alt der Motor ist, er sollte immer erst bei normaler Umdrehung (bis ca. 3.500 U/Min) warm gefahren werden. Wenn er warm ist, darf man ihn auch gerne „treten“ - erst recht Turbo-angetriebene Motoren.
Wie sieht das KIA:
Laut KIA wird eine Vorsichtsmaßnahme von 1.000 Kilometer angegeben, mit die Leistung, Sparsamkeit und Lebensdauer des Autos verbessert werden kann. Aber was beutet das genau? Hier mal eine genaue Auflistung:
  • Den Motor nicht mit hoher Drehzahl laufen lassen.
  • Beim Fahren 3.000 U/Min einhalten.
  • Über eine längere Dauer weder eine schnelle, noch eine langsame Geschwindigkeit halten.
    Unterschiedliche Drehzahlen sind nötig, um den Motor ordnungsgemäß einzufahren.
  • Abruptes Anhalten (außer in Notfällen) vermeiden, um die Bremsen ordentlich einzufahren.
  • Während den ersten 2.000 Kilometern, keinen Anhänger ziehen.
Tipp zum Ende der Fahrt:
Sollte ihr euren Turbo lange strecken belastet haben, bspw. Autobahnfahrten, ist es auch immer Ratsam, 5-10 Kilometer vor dem Ziel gemäßigt zu fahren und den Turbolader nicht mehr so zu belasten, damit er runterkühlen kann.
Am Ziel Minuten lang im Stand den Motor laufen zulassen, kühlt nicht wirklich, da der Fahrtwind fehlt.
Nur so spart es erstens Verbrauch und trägt zu einer besseren, längeren Lebensdauer des Motors bei.
Zum ganzen Artikel.
Wie habt ihr euren neuen Ceed eingefahren?
47
Re: Den Ceed richtig einfahren
Grundsätzlich bin ich auch der Meinung dass man den Wagen ab Anfang normal fahren sollte, sprich nicht zu sehr schonen, aber vielleicht mit Volllast etwas aufpassen..
In bin beruflich schon länger in der Automobilbranche tätig, und da heißt es auch immer wieder dass der Motor nicht seine volle Leistung haben wird, wenn man ihn übertrieben schonend einfährt - ob das stimmt oder nicht kann ich aber nicht mal ansatzweise sagen!
Ich habe jetzt auch seit voriger Woche meinen neuen Ceed, und frage mich selbst dauernd wie es wohl am vernünftigsten ist. Ich versuche ganz unterschiedlich zu fahren, und wenn Volllast vorerst nicht über 4tsd Umdrehungen. Werde das ab ca. 500km Stückweise "anheben"
Was mir bei Neuwagen schon öfter aufgefallen ist, ist dass sie ab einer gewissen Zeit (ein paar tausend KM) spürbar mehr Leistung und weniger Verbrauch haben. Als wäre ein fetteres Einlaufprogramm im Steuergerät programmiert... Aber auch hier kann ich nichts bestätigen :sweat_smile:
Simon_111
Ceed (CD) Vision
16. Jun 2024
Wenn man mal sieht, wie bei der Abnahme (nachdem der Wagen auf eigenen Rädern steht) der Motor hochgedreht wird ist die Diskussion echt hinfällig. Ich habe das mal bei Mercedes sehen dürfen...... der Normalnutzer wäre erschreckt und würde den Wagen nicht kaufen.
fplgoe
30. Mar 2024
27
Ich denke auch, anfänglich ein wenig schonen ist schon Pflicht. Selbst heute kann man Motoren nicht so perfekt fertigen, dass sich da nicht noch bewegte Teile etwas einlaufen müssen. Aber die Präzision hat sich in den letzten Jahrzehnten deutlich verbessert.
Ich habe meinen ProCeed auch die etwa ersten tausend Kilometer mit etwas Vorsicht eingefahren. Ich denke, das reicht aber dann auch. Die aktuellen Motoren sind dank Abgasvorschriften ohnehin so tot gespart, dass es danach nicht mehr besser wird. Dass zu langes Schonen den Motor aber wiederum schädigt, glaube ich nicht. Ein Motor wird doch nicht mimosiger, weil man ihn zu sanft behandelt.
Was ich allerdings -mehr als jedes Einfahren- zum Schutz des Motors mache, ist ISG wirklich jedes Mal nach dem Start als Erstes abzuschalten. Da ist die Einschätzung von Motorenbauern und Motortunern wirklich weitestgehend einhellig: Das ist wohl die schlimmste Unsitte bei den ohnehin auf Kante konstruierten Antrieben.
ceeder
Ceed (CD)
13. Mar 2025
fplgoe hat geschrieben:
So 13. Okt 2024, 09:28
Mir ist von KIA kein solcher „auf Kante konstruierter” Motor bekannt. Die Literleistungen bewegen sich weit unter denen moderner Motorräder. Seit Ende der 80er Jahre habe ich mehrere neue Motorräder besessen, die ich alle nicht einfuhr.
Warm gefahren wurden die Motoren immer - egal ob neu oder schon lange im Gebrauch.
Wichtig war und ist mir aber, dem Motor jährlich einen Ölwechsel zu gönnen.
Selbst auferlegte Einfahrvorschriften mag jeder für sich definieren, nötig sind sie nicht,
Volker
fplgoe
30. Mar 2024
27
Ich meinte auch nur, dass die Zeit der reichlich an Hubraum konstruierten Motoren vorbei ist. Bezogen war das alles ohnehin eher auf den ISG-Murks.
Kia muss -der 7 Jahres Garantie wegen- noch etwas mehr aufpassen, andere Hersteller sind da deutlich gnadenloser. Ich denke nur die in Serie ausfallenden Ford Eco-Boost oder bestimmte VW TFSI-Motoren, die entweder wegen des im Motoröl laufenden Zahnriemens jung sterben oder der schlechten Kolbenringe wegen fast mehr Öl fressen, als Sprit. VW hat da so ein nettes Schreiben, dass bis 1 Liter Verbrauch auf 1.000 km normal ist. Meine Cousine kann da mit ihrem Touran ein Liedchen von singen.
  • Wechsel zu KIA X-Ceed
    von Trebla09 » » in CD: Allgemein
    25388
  • Ceed JD Navi
    von Ceed2013 » » in JD: HiFi / Multimedia / Navi
    21723
  • Kia Ceed SW BJ 2018
    von Flikko » » in CD: Allgemein
    20742
  • Ceed JD GT Radioblende
    von frankmitzhold » » in JD: Allgemein
    17435
    Letzter Beitrag von frankmitzhold
  • KIA Rückrufaktion für Ceed/XCeed (P)HEV
    8558
