Ruckeln beim Anfahren - Kupplung oder Getriebe defekt?
uwe114 So 19. Okt 2025, 03:03
uwe114
cee'd (ED)
19. Oct 2025
Beitrag1 Ruckeln beim Anfahren - Kupplung oder Getriebe defekt?
Hallo in die Gruppe hier,
ich habe schon eine Weile das Problem, dass es beim Anfahren mit kaltem Motor/Auto recht tsark ruckelt. Dabei wirkt man den Motor fast ab. Es ist schwierig den Schleifpunkt (?) so zu wählen, dass es nicht ruckelt. In den anderen Gängen keine Probleme ist rein beim Anfahren und eher wenn Auto über Nacht stand. ich habe Schaltgetriebe und den 1,4er Motor mit 100PS. Ich war schon mal in einer Werkstatt und da wurde nur relativ plump gemeint, man müsse Getriebe oder Kupplung (ich bin nicht mehr sicher was es war) aufmachen und schauen ob etwas defekt ist. Wenn man nix finden würde, dann würde ich auf den Kosten sitzen bleiben. Blöde Situation also. Nun bin ich unsicher ob ich eine Kia Werkstatt suchen lassen soll oder was ich mache. Ginbt es denn ähnliche Fälle hier in der Runde bzw. die bekannt sind? Allgemein wird ja über den Ceed nicht viel schlechtes gesagt. ich liebe das Auto ansonsten auch sehr. Frage am Rande: das Auto ist von 2019 und hat ja 7Jahre Garantie. Somit aktuell noch. Ist denn auf Getriebe und Kupplung auch so lange Garantie? Es gibt ja Teile die schon eher aus der Garantie raus sind soweit ich weiß. Ganz lieben Dank schon mal für Hinweise.
uwe114
cee'd (ED)
19. Oct 2025
Re: Ruckeln beim Anfahren - Kupplung oder Getriebe defekt?
Beitrag2 Re: Ruckeln beim Anfahren - Kupplung oder Getriebe defekt?
Hallo noch mal. hat keiner eine Info für mich? Wäre sehr dankbar. :-)
36
7 7
Beitrag3 Re: Ruckeln beim Anfahren - Kupplung oder Getriebe defekt?
Geh doch einfach mal in die KIA Werkstatt-schildere den Fall, und weiße parallel auf die Garantie hin.
Dir wird schon eine Antwort gegeben.
  • Ruckeln beim ersten anfahren
    von Scrasher » » in JD: Probleme
    875
    Letzter Beitrag von Scrasher
  • Automatik-Getriebe
    von JonesK » » in CD: Allgemein
    Letzter Beitrag von fichtl
  • Motor-Ruckeln ...
    von Mattixx » » in CD: Probleme
    13514
    Letzter Beitrag von Mattixx
  • Lenkradheizung Defekt?
    von Shouken » » in JD: Probleme
    534
    Letzter Beitrag von Shouken
  • Elektrische Sitzverstellung defekt
    von Si_rv » » in CD: Probleme
    12
    37709
