Wartungs- & Inspektionsplan (CD)
Der Service ist ein wichtiges Element für das Fahrzeug und der 7-Jahre-Garantie.
Mit der Einhaltung der Serviceintervalle verlängern Sie nicht nur die Lebensdauer Ihres Kia erheblich, sondern können auch ihren 7-Jahre-Garantie in Anspruch nehmen.
Deswegen ist es wichtig zu wissen, wann der nächste Service fällig ist. Entscheidend dafür ist die gefahrene Strecke (Kilometer) oder Zeit (Monate), seitdem letzten Service - je nachdem was zuerst eintrifft.
Wichtig: 2019 hat KIA Deutschland eine 0-Toleranz ausgesprochen. Das heißt die bisherige Überschreitungs-Toleranz für Garantieansprüche von 2.000 Km/2 Monate gilt nicht mehr.
Wer also nicht rechtzeitig seinen Service machen lässt, kann dadurch seinen Anspruch auf Garantie verlieren.
Benzin: 1.4 MPI
Benzin: 1.0 T-GDI und 1.4 T-GDI und 1.6 T-GDI (+ GT)
Diesel: 1.6/MHEV
Alle (CD) Ceed, Proceed, XCeed Facelift (2021)
Benzin: 1.6 T-GDI PHEV
Benzin: 1.0 T-GDI/MHEV und 1.5 T-GDI/MHEV
Benzin: 1.0 T-GDI und 1.5 T-GDI und 1.6 T-GDI (+ GT)
Diesel: 1.6/MHEV
Grundsätzliches:
Beim Ölwechsel sind alle Benziner immer 15.000 km/12 Monate fällig, die Diesel-Motoren hingegen alle 30.000 Km/24 Monate.
Service-Intervalle
Alle (CD) Ceed, Proceed, XCeedBenzin: 1.4 MPI
Ölwechsel (kleiner Service): | 15.000 Km / 12 Monate |
Wartung (großer Service): | 30.000 Km / 24 Monate |
Karosserie-Check: | 30.000 Km / 24 Monate |
Ölwechsel (kleiner Service): | 30.000 Km / 24 Monate |
Service-Pläne
Was wird alles bei einem Service gemacht?kleiner Service (Ölwechsel) - alle 15.000 Km/12 Monate
Folgende Leistungen stehen alle 15.000 Km oder 12 Monate an:- Rückruf- oder Wartungskampagnen prüfen
- Reifenmobilitäts-Kit und Verfallsdatum prüfen
- Motoröl & Filter erneuern
- Zündkerzen erneuern
großer Service (Inspektion) - alle 30.000 Km/24 Monate
Folgende Leistungen stehen alle 30.000 Km oder 24 Monate an:- Rückruf- oder Wartungskampagnen prüfen
- Endkontrolle und Probefahrt durchführen
- Reifenmobilitäts-Kit und Verfallsdatum (falls vorhanden) prüfen
- Reifendruck prüfen: FL____bar; FR____bar; HR____bar; HL____bar
- Profiltiefe prüfen: FL____mm; FR____mm; HR____mm; HL____mm
- Ersatzreifen prüfen: ____mm + 0.5 bar ist normal
Re: Wartungs- & Inspektionsplan (CD)
Beim Xceed PHEV soll ja nach einem Jahr ein Ölwechsel durchgeführt werden. Kann hier jemand etwas über die Kosten sagen?
Hallo Rainer,
die Preise für einen Ölwechsel können von Region zu Region, sowie von Werkstatt zu Werkstatt enorm unterschiedlich sein.
Das kann 150 € kosten oder sogar 350 € - jede Werkstatt kalkuliert anders.
Hier ist es ratsam, sich bei diversen Werkstätten zu erkunden - Fragen kostet nichts.
Einige Werkstätte akzeptieren es auch, wenn man sein selbst gekauftes Öl mitbringt, dadurch kannst du durchaus etwas sparen. Du solltest dann aber auch die entsprechende Menge mitbringen (siehe Handbuch).
Danke für die Belehrung, aber das wußte ich auch vorher schon. Mich Interessiert wieviel gezahlt wurde.
In wie fern dir das hilft, weiß ich zwar nicht, aber bei mir sieht's, bzw. sah's bislang wie folgt aus:
2018 großer Service (Inspektion):
Öl 5W30 Mobil (4,5 Liter): 79,38 € + Filter, Dichtung: 11,84 € = 91,22 € *
2019 kleiner Service:
Öl 0W40 Mobil (4,5 Liter): 98,28 € + Filter, Dichtung: 11,84 € = 110,12 € *
2020 großer Service (Inspektion):
2021 kleiner Service:
Öl 5W30 Mobil (4 Liter): 70,56 € + Filter, Dichtung: 12,78 € = 83,34 € *
2022 großer Service (Inspektion):
Öl 5W30 Mobil (4 Liter): 70,56 € + Filter, Dichtung: 12,76 € = 83,32 € *
* Die Preise sind nur auf das Material ohne Arbeitslohn, da ich diese nicht extra aus der gesamten Inspektionszeit rausrechnen werde.
PS: Alle Service wurden in einer KIA-Vertragswerkstatt im östlichen Raum von Berlin durchgeführt.
PPS: Das bezieht sich zwar auf meine Baureihe JD, sollte aber keinen großen Unterschied zur Baureihe CD machen.
Frage an Admin bezüglich der Ölviskosität, warum wurde zwischendurch von 5 W 30 auf 0 W 40 und wieder zurück gewechselt ?
Tja das ist eine gute Frage, die ich dir leider nicht beantworten kann, aber ist ja auch nicht weiter schlimm.Josch1969 hat geschrieben:Di 24. Jan 2023, 11:02Frage an Admin bezüglich der Ölviskosität, warum wurde zwischendurch von 5 W 30 auf 0 W 40 und wieder zurück gewechselt ?
Schlimm ist das sicher nicht solange das 0 W 40 von Kia für Deinen Motor freigegeben ist. So empfindlich wie die heutigen Motoren allerdings sind halte ich einen Wechsel der Viskosität für nicht sinnvoll. Schon bei meiner Lehre als KFZ Mechaniker bei Mercedes 1986 - 1989 war für alle Motoren eine auf den Motor abgestimmte Viskosität einzuhalten schon allein wegen der Garantie.
- Dustinbrakel91
- cee'd SW (JD) Spirit
- 23. Feb 2025
Hallo zusammen . Bein mir steht jetzt die 4 Jahres Inspektion an. 60 tkm . Habe einen ceed sw bj 2021 . Habe noch ein Wartungspaket dieses Jahr . Müssen noch anderen Sachen erneuert werden ? Hat jemand ein Bild von einem wartungsplan . Ich kann leider nichts finden weil ich ein re Import habe und nichts nach lesen kann im Service Heft . Lg
https://ownersmanual.kia.com/docview/we ... er8_4.html
ob der auch für re import ist weiss ich nicht.
