Probleme mit Android Auto
hallo88 So 9. Mär 2025, 20:27
hallo88
09. Mar 2025
6
Beitrag1 Probleme mit Android Auto
ich habe den Basis Ceed SW ohne Navi aber mit Android Auto.
Bis jetzt hat das immer prima funktioniert.
Seit ein paar Wochen spinnt er aber rum und trennte die Verbindung zum Handy spontan während die üblichen Apps laufen.
Nach unzähligen Resets und Neuinstallationen startet Android Auto gar nicht mehr, bzw, trennt die Verbindung nach ca. 2s.
Angefangen hat es mit einem Galaxy A52s und geht jetzt weiter mit einem A55 mit Android 14
Seit heute kommt eine Fehlermeldung wie im Bild.
Meine Frage: Braucht der Ceed ein Update beim Händler, bzw. wo könnte das Problem noch liegen.
Kann es sein, dass die Hardware im Auto einen Schuss weg hat?
PS. Das komische ist, dass es manchmal für 5min funktioniert, dann abbricht und nach mehreren Versuchen dann gar nicht mehr startet.
Grüße
hallo88
09. Mar 2025
6
Re: Probleme mit Android Auto
Beitrag2 Re: Probleme mit Android Auto
Zur Info: Das Problem scheint das Kabel zu sein. Mit einem anderen funktioniert es bis jetzt.
  • Garantieverlust bei Änderungen am Auto
    von Admin » » in Tipps & Tricks
    27445
    Letzter Beitrag von Blade
  • Auto Radio Steckersteckplätze
    von Marc » » in CD: HiFi / Multimedia / Navi
  • Probleme mit Schalthebel Ceed SW
    von Hase Felix » » in JD: Tuning / Styling
  • Probleme induktives Laden
    von Sawi76 » » in CD: HiFi / Multimedia / Navi
    9396
    Letzter Beitrag von Sawi76
  • Probleme mit der Start/Stop-Automatik
    von Peter » » in CD: Probleme
    38173
