Garantieverlust bei Änderungen am Auto
7 Jahre Garantie, aber darf man in der Zeit am Auto "basteln"?
KIA bietet bekanntlich 7 Jahre Garantie.
Eine tolle Sache, denn kein anderer Autohersteller bietet eine so lange Garantiezeit. Aber das ganze hat natürlich auch einen Haken, denn ein Garantieanspruch besteht nur unter bestimmten Bedingungen, wie bspw. den Wartungen & Inspektionen Intervallen.
Vielen stellt sich dann oft auch die Frage, ob man Änderungen an seinem Auto vornehmen darf/kann ohne das der Garantieanspruch verfällt.
Grundsätzlich kann man sagen, das die Garantie nur auf den Teilen verfällt, die auch verändert werden.
Wer jetzt bspw. ein Spoiler oder neue Felgen anbauen will, verliert natürlich nicht gleich die komplette Garantie auf das gesamte Auto.
Wenn man jetzt ein Anbauteil mit Schrauben an der Karosserie befestigt und es nach einiger Zeit an der Stelle zur Durchrostung kommt, kann man an dieser Stelle keinen Garantieanspruch auf Durchrostung verlangen.
Ähnlich ist es bei technische Änderungen, wie Chiptuning aus.
Durch einen Eingriff in das Steuergerät und Veränderungen an der Software, erlöschen Garantieansprüche auf Motor und Getriebe.
Den ganzen Artikel lesen.
Welche Änderungen habt Ihr während der Garantiezeit gemacht und welche Erfahrungen hattet ihr schon in diesem Zusammenhang?
- Michi S. aus A.
- Ceed (CD) Spirit
- 14. Feb 2025
- 8
Re: Garantieverlust bei Änderungen am Auto
Wie schaut´s denn bei dem Thema Inspektionen/Service aus, wenn man diesen in einer freien Werkstatt machen lässt, die aber nach Herstellervorgaben arbeitet?!
Laut Gesetz sollte dadurch kein Garantieanspruch verfallen?
So lange es nach Herstellerangaben gemacht wird, kannst die die Inspektion ohne Nachteil machen lassen, wo du willst.
2855 -
Letzter Beitrag von Dustinbrakel91
8490 -
3227 -
Letzter Beitrag von hallo88
