LKA -Fehler C1259?
Josef51 Mi 2. Feb 2022, 14:42 LKA-Assistent
LKA -Fehler C1259?
Hallo Mitstreiter,
bin stolzer Besitzer von Ceed SW.
Das Auto ist neu, aber es gibt, von Anfang an,Probleme mit dem LKA, bzw. dem Kalibrieren des Lenkrades.
Während der Fahrt, kommt das Auto immer nach rechts.
Wenn es weiter so geht, dann vermute ich, dass der Fehler C 1259 bald kommt.
Würde sehr dankbar für Ihre Hinweise.
Josef51
Josef51
Re: LKA -Fehler C1259?
Hallo Josef51,
wie kommst du darauf das es zu diesen Fehlercode kommt? Hattest du den schon einmal?
Warst du schon bei KIA? Wenn dein Auto neu ist, hast du Garantie, da sollten die das überprüfen und richten!
Bei mir wurde mal die Sturz & die Spur der Vorderräder korrigiert, anschließend stand das Lenkrad auch nicht mehr 100% gerade und wurde neu justiert.
- andre_16vt
- ProCeed (CD)
- 18. Jan 2022
Nur weil der Wagen neu ist, heißt es noch lange nicht das alles zu 100% vermessen ist. Es gibt auch fälle wo die Scheinwerfereinstellung nicht gepasst hat. Bei mir waren z.b die Felgen miserabel ausgewuchtet. Da hatte das ganze Auto gezittert bei 120 km/h.
Kia Proceed GT cd, Mj.21, Deluxeweiss, H&R Federn 30mm, Mb Design LV1 19", Maxton Carbon-Seitenschweller, Ingo Noak Carbon-Heckdiffusor, Ingo Noak Carbon-Heckdiffusor Seitenteile, Maxton V1 Carbon-Splitter, Bastuck Performance AGA
