SW Sitzbezüge für Kia Ceed SW CD 2023
Michael_81 Di 12. Sep 2023, 14:49
- Michael_81
- Ceed SW (CD) Vision
- 12. Sep 2023
- 6
ich habe einen Kia Ceed SW CD 2023, 160 PS, Schlüsselnr. 2234/ABA. Weiss jemand, wo es passende Sitzbezüge (Stoff) komplett zu bestellen gibt. Habe nämlich im Internet irgendwie nichts gefunden.
Danke euch.
Danke euch.
Re: Sitzbezüge für Kia Ceed SW CD 2023
also original von KIA sind mir keine Sitzbezüge als Zubehör bekannt.
Und wenn ich bei Google "Kia Ceed Sitzbezüge" eintippe, werden zig Shop's angezeigt.
Ich würde pauschal auch behaupten das es keine Rolle spielt, ob normaler Ceed oder Ceed SW, die dürften alle bis auf die GT's die gleiche Form haben.
- Michael_81
- 12. Sep 2023
- 6
Danke für deine Antwort. Aber das stimmt nicht, was du sagst.
Was genau stimmt nicht?
Das es keine bei KIA gib?
> Im Zubehörkatalog ist nichts zu finden!
Oder die Shops im Internet?
> bila-shop.de, omacshop.de, maluch.at.
Über Qualität und Passgenauigkeit kann ich natürlich nichts sagen, aber wenn man bei den Shops direkt das Modell und Baujahr auswählen kann, sollten die auch passen.
Oder meinst du das mit den Sitzen?
> Ich kenne nicht alle Modelle einzeln im Detail, daher vermute ich das mal so!
Im Grunde lasse ich mich auch gerne eines Besseren belehren.
Also meines Wissens gibt es mindestens drei verschiedene Sitze für den Ceed CD ab Modelljahr 2021.
Da von Stoff-Sitzen die Rede ist, vermute ich, daß reine Stoffbezüge gemeint sind. Also keine kombinierten Stoff-Teilleder-Sitze oder ähnliches.
Das würde dann bedeuten, daß es sich um die Sitze der Linie Edition 7 oder um die Sitze der Linien Vision/Spirit handelt (wenn es ein dt. Modell ist).
Die Edition 7 kenne ich nur oberflächlich. Aus der Erinnerung würde ich sagen, daß die Sitze bei beiden Reihen gleich sind.
Damit das keine endlose Rätselei wird, wäre es sicherlich hilfreich, wenn man zu dem Fahrzeug noch einige Informationen hätte, weil man dann besser eingrenzen könnte:
-welches Auslieferungsland? (dt. Modell, öst. Modell, tschech. Modell, poln. Modell, niederländ. Modell, dänisches Modell etc.) Vermutlich dt. Modell.
-welches Ausstattungslinie? (Edition 7? Vision? GT-Line? oder noch eine andere Reihe?) Es steht im Profil Vision, also gehe ich mal auch von Vision aus, trotzdem sicherheitshalber die Rückfrage.
-es geht nur um die Vordersitze? Oder auch um die Rücksitzbank?
-es wird aus optischen Gründen eine bestimmte Variante gefordert? (Also entweder die Basis wie im Edition 7 oder aber das Rautenmuster wie bei Vision/Spirit etc.?) Oder kann es von den originalen KIA-Designs abweichen? (nach dem Motto: Wichtig ist, daß die Bezüge perfekt drauf passen)
Da wären wir dann bei der Frage, ob beim Ceed CD in der Vision-Ausstattung verschiedene Sitze verbauten wurden/werden.
Meines Wissens gibt es im Vision nur ein Sitz-Modell (da im Vision die Sitzheizung schon dabei ist, gibt es nicht einmal diesen Unterschied).
Das ist schon richtig, aber es gibt nur zwei Sitz-Varianten was die Auspolsterung betrifft... Stoff, Teilleder, Leder sind meines Wissens nach auch alle gleich von der Kontur, nur eben GT-Line und GT nicht.
- Michael_81
- 12. Sep 2023
- 6
Es ist ein EU-Reimport und in der Slowakei gebaut worden. Es sollen Stoff-Sitzbezüge für vorne und hinten in dunkelgrau angebracht werden.
- Charles009
- 03. Jun 2024
Was ist das konkrete Problem?
Bietet KIA keine Optionen an?
Im Zubehörkatalog ist nichts verfügbar!
Oder meinst du Onlineshops?
tunemygrill
Für Qualität und Passform kann ich keine Garantie übernehmen, aber wenn du direkt auf der Seite Modell und Baujahr auswählen kannst, sollten die Teile passen.
Oder meinst du die Sitze?
Ich kenne nicht alle Modelle im Detail, also rate ich nur!
Ich lasse mich gerne vom Gegenteil überzeugen.
tunemygrill
5500 -
7676 -
5458 -
4115 -
2972 -
