Subwoofer im Kofferraum
Johann001 Di 6. Dez 2022, 09:11
Hallo ich möchte im Ceed (Modell 2019) im Kofferraum einen Subwoofer einbauen.
Wo kann man am besten das Lautsprechersignal "abgreifen" ? Ich möchte nicht den Radio ausbauen.
Re: Subwoofer im Kofferraum
Servus, du könntest das Signal an irgendeinem Lautsprecher oder Lautsprecherkabel abgreifen. Das ist dann ein sogenanntes High Signal und der Verstärker muss dadurch auch ein High Eingang besitzen. Oder du benutzt einen High Low Adapter dann kannst du die Chinchkabel (Low Signal) an den Verstärker weitergeben.
Ich würde dir daher raten an den beiden hinteren Lautsprechern ein Kabel paralell zum Verstärker zu legen.
Falls du ein Fahrzeug mit Soundpaket besitzt solltest du am werkseitigen Verstärker das Signal abgreifen.
Hallo Andreas,
habe das selbe vorhaben. Ich hab das Soundpaket. Hast du einen Kabelplan von dem Verstärker? Finde nichts dazu und bei so vielen Kabeln möchte ich nichts falsch machen.
Lg
Lg
