Kabelloses Update für "Standard Gen5W Navi" (MY22)
Verfasst: Mi 13. Apr 2022, 17:43
Seit Anfang April bietet KIA für das „Standard Gen5W Navigation” eine neue Funktion und macht es ein Stück moderner.
Wer sich das aktuelle Update vom März ’22 per USB-Stick auf sein „Standard Gen5W Navigation” installiert, schaltet eine neue Funktion für die zukünftigen Updates frei.
Denn dann ist es möglich Updates drahtlos zu installieren - Over-the-Air.
Das System überprüft die Verfügbarkeit neuer Releases automatisch und kann diese im Hintergrund herunterladen. Anschließend wird der erste Teil des Updates ebenfalls automatisch im Hintergrund installiert.
Bei ausgeschalteter Zündung kann dann ausgewählt werden, ob man mit dem zweiten Teil des Updates fortfahren will oder es zu einem späterem Zeitpunkt abschließen möchte.
Hat man sich für ersteres Entschieden (also das Update bei ausgeschalteter Zündung fortfahren) dauert es etwa 10 Minuten bis zur Fertigstellung der Installation.
Es ist aber nicht einmal notwendig die Zeit im Auto zu warten. Man kann das Fahrzeug problemlos verlassen, während das Update weiter installiert wird. Ist die Installation beendet, wird das System automatisch abgeschaltet und man erhält eine Push-Benachrichtigung von der KIA-Connect-App auf seinem Smartphone.
Die Installation kann aber auch zu einem späteren Zeitpunkt fortgesetzt und abgeschlossen werden.
Den Fortschritt der Aktualisierung kann man unter „Einstellungen - Allgemein - Versionsinfo/Aktualisierung” prüfen.
Wichtig für einen reibungslosen Ablauf der Installation, empfiehlt es sich alle USB-Geräte zu entfernen, bevor der „Start”-Kopf gedrückt wird.
KIA schreibt, dass das kabellose Update für das erste Jahr kostenlos ist.
Wer den Dienst anschließend weiter kostenlos in Anspruch nehmen möchte, muss sein KIA-Connect-Abo verlängern.
Das erste kabellose Update steht im Frühjahr 2022 zu Verfügung.
Insgesamt soll im Jahr 2 Aktualisierungen für Navigation und Software erscheinen.
Achtung, die Funktion wird nur von folgenden Modellen unterstützt:
Weiterführende Links:
Anleitung zum Update per USB-Stick und SD-Karte
Alle Informationen über die Navigation-Updates (Changelog)
Quelle: update.kia.com
Hast du schon ein Over-the-Air Update gemacht? Lief es gut oder gab es Probleme, dann schreib hier deine Erfahrungen dazu!
