Fragen zu möglichen Rad/Reifen Kombinationen
Verfasst: Mi 25. Sep 2024, 11:13
von Invincible
Welche Rad/Reifen Kombi fahrt ihr so und was ist bei dem Proceed GT so machbar?
Konkreter gefragt: Was ist die Serien-ET der 18" GT Felgen und welche ET kriegt man noch drunter ohne dass der TÜV gleich zicken macht?
Kennt ihr Felgen bei denen 235/40R18 im Gutachten gelistet wäre?
Bei 235/35 R18 sehen die Räder so klein aus und ich mag es, wenn der Reifen ein bisschen mehr "Fleisch" hat, ohne bei der Felge kleiner als 18" zu fahren.
Bei 19" Felgen habe ich tatsächlich eine Felge gefunden, bei der nicht nur 225/35R19 im Gutachten steht, sondern auch 235/35R19, von daher müsste eigentlich auch 235/40 R18 machbar sein.
Re: Fragen zu möglichen Rad/Reifen Kombinationen
Verfasst: Mi 25. Sep 2024, 21:17
Hi, ich meine mich zu erinnern dass man beim Ceed und Proceed GT meistens den Umbau der Radhausschale in betracht ziehen muss wenn man von der Hersteller genehmigten Rad Reifen Größe abweicht. Kann mich da aber auch etwas irren. Am besten immer im Gutachten die Unterpositionen mit beachten.
Verfasst: Mo 30. Sep 2024, 08:07
von Invincible
Danke für die Antwort - ich hoffe dass das mit dem Umbau nicht so "muss". Bei meinen bisherigen Kisten stand da auch immer zig Zeug im Gutachten, aber tatsächlich was davon ausführen musste ich bisher nie.
Verfasst: Mo 30. Sep 2024, 11:05
von InFlames77
Die Felgenhersteller sichern sich hier nur aufs maximale ab. Ob es wirklich nötig ist sagt dir spätestens der TÜVler. Da hilft es oft ein vorheriges Gespräch zu führen. So sind meine Erfahrungen mit den Umbauten.
